  3. Demo Anzeige Problem / Demo Visual Problem
1 Posts 1 Posters 35 Views
  • Z Offline
    Z Offline
    Zentrum Bildung
    wrote last edited by
    DE:
    Ich habe momentan ein Problem mit der Demo-Funktion: Wenn ich den Bildschirm des Master-PCs auf die Schülergeräte übertrage, wird nur ein Teil des Bildschirms angezeigt.
    Ich habe festgestellt, dass dieses Problem nur auftritt, wenn die Skalierung am Master-PC über 100 % eingestellt ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch damit zusammenhängt, dass der Master-PC zwei Monitore hat, obwohl das Problem auch dann auftritt, wenn ich nur einen Bildschirm zur Freigabe auswähle. Alle PCs sind auf der gleichen Version.
    Hätte jemand eine Lösung dazu?
    ENG:
    I'm currently experiencing an issue with the demo function: when I share the Master PC's screen with the student devices, only part of the screen is visible.
    I've noticed that this problem only occurs when the scaling on the Master PC is set above 100%. I'm not sure if it’s also related to the fact that the Master PC has two monitors, although the issue only occurs when I select only one screen to share. All PCs are on the same version.
    Does anyone know to fix this?
